查看: 119|回复: 0
汽车启动发动机抖动是怎么回事
发表于 2025-9-11 18:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳严重:当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
点火系统问题:应该检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致这类故障现象。
油压不稳:如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,应该检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-13 18:54 , Processed in 0.058042 second(s), 20 queries .
