查看: 77|回复: 0
刹车异响怎么处理
发表于 2025-9-11 18:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查刹车片是否快用完了,如果是刹车片用完了,那么可以换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫。
如果新更换的刹车片,检查一下盘片之间是否存在异物;这种情况下,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理。
如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下。
如果是丝丝叫,一般是卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,再检查刹车片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
GMT+8, 2026-11-13 18:34 , Processed in 0.061173 second(s), 20 queries .
