查看: 160|回复: 0
马自达用什么机油
发表于 2025-9-11 18:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达旗下的大部分车型使用的都是自然吸气发动机,选择0w20全合成机油就可以了。
如果自己平时经常激烈驾驶,经常需要用到发动机的中高转速区域,那么建议选择5w30全合成机油。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w机油表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动,10w表示机油可以在零下25摄氏度下正常流动。
选择低温流动性好的机油可以降低发动机冷启动时的噪音,w后面的数字代表机油的高温运动粘度,数字越大粘度也是越大的。
正常情况下,大部分自然吸气发动机使用20粘度的机油或30粘度的机油就可以了,大部分涡轮增压发动机使用30粘度的机油或40粘度的机油就可以了。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.058438 second(s), 20 queries .
