查看: 46|回复: 0
排气管进水有影响吗
发表于 2025-9-11 18:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然会有影响,排气管进水可能会导致排气不畅和堵塞,排气不畅会导致发动机熄火。
如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器,排水的话只要加大油门,用排气将水喷出即可。
行驶时如遇到涉水深度较高的地区,应尽量绕行,涉水深度超过40cm不建议继续行驶,虽不一定会发动机造成影响,但也会对刹车,雾灯等电控设备有影响。
发动机运转是靠油气混合后进入气缸燃烧来驱动车辆的,然而,当油气混合中混入水以后,就会导致车辆因为呛到水而熄火,这才是真正的主因。在雨天行车或者去洗车的时候,一定要注意防止让消声器进水,不然容易导致生锈,而影响排气管的使用,如果不慎让消声器进水了,要立即启动发动机热车,尽可能地让消声器表面的积水排出来,这点对于排气管的保养尤为重要。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.058784 second(s), 20 queries .
