查看: 106|回复: 0
吉普指南者胎压是多少
发表于 2025-8-28 22:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说,2.3~2.5bar都属于正常胎压。2.5bar左右舒适性与安全性是最好的。具体胎压,可以根据车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签等标明的数据为准。
一般合理的气压为汽车上标注最高气压的70%-80%,但气压最好不要高于汽车上标注的最高气压。
这里要注意的一点是,胎压最高不要超过3.0bar,最低不要低于2.1bar,高一点没关系,但是低压非常危险。
以一台建议胎压2.2bar的车辆来说,胎压高于标准值1bar是完全没有安全问题的,但如果低于标准值1bar则是非常危险的,因为行驶过程中轮胎反复压折,导致胎壁温度过高,发生爆胎的几率大大增加。所以很多人会说胎压要保持一个“宁高毋低”的原则,是有一定道理的。
因为热胀冷缩的原理,通常夏季胎压保持在2.2bar为最佳;冬季胎压保持在2.5bar为最佳。
不过现在大多数厂商在生产时,都已经想到季节带来的影响,所以只要厂商没有特殊规定,一般是不需要特别调整的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26866.html
GMT+8, 2026-9-28 01:30 , Processed in 0.095314 second(s), 20 queries .
