查看: 82|回复: 0
p1101故障码处理方法
发表于 2025-8-28 22:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障码之后,可能是进气流量不正确。要解决这个故障需要更换一下空气流量传感器。
汽车发动机正常工作是离不开很多传感器的,在发动机周围有很多传感器,例如氧传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,水温传感器,爆震传感器,凸轮轴位置传感器等。
空气流量传感器是很重要的,有些车的发动机空气流量传感器坏了之后甚至会导致发动机无法启动。
我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量,而是控制节气门的开度。踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气会增加,这样ecu才会命令喷油系统多喷油。
那空气流量传感器就是探测空气流量的,这样ecu才会知道进入发动机内的空气量增加了,这样ecu才可以控制喷油系统多喷油。
如果空气流量传感器坏了,那踩下油门踏板后,发动机的转速也不会上升,发动机会出现动力不足的情况。
所以,出现这个故障码后,需要去检查一下空气流量传感器。如果出现了这个故障码,可能是空气流量传感器脏了,可能是空气流量传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26928.html
GMT+8, 2026-9-27 21:17 , Processed in 0.092165 second(s), 20 queries .
