查看: 66|回复: 0
p1297一般是哪里漏气
发表于 2025-8-28 22:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一般是涡轮增压器到节气门之间的进气管有泄漏现象。
如果出现了这个故障码,车友们一定要仔细检查找到漏气的部位。
有很多汽车都在使用涡轮增压发动机,这种发动机动力强劲并且油耗也很低。
涡轮增压发动机在低转速下扭矩是比较大的,所以这种发动机更加适合在走走停停的市区道路内行驶。
涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的,飞机飞到高空中之后,由于空气稀薄,发动机会出现进气不足的现象,所以工程师将涡轮增压技术应用在了飞机发动机上,这样可以解决飞机发动机进气不足的问题。
涡轮增压技术可以在不增加发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提升动力。
涡轮增压的原理其实是非常简单的,涡轮增压器是由压缩涡轮和排气涡轮组成的,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转,然后压缩涡轮也会一起旋转,这样压缩涡轮就能将空气压缩后吹入汽缸内了。
一般的涡轮增压发动机都需要使用很好的全合成机油,因为涡轮在工作时转速很高,涡轮也需要依靠机油润滑和散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26974.html
GMT+8, 2026-9-27 12:53 , Processed in 0.143610 second(s), 20 queries .
