查看: 59|回复: 0
新手必读提车注意事项
发表于 2025-9-11 18:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观方面:包括车漆、轮胎、玻璃等等。看一下轮胎有没有摩擦,胎纹是否清晰,如果是行驶过很长时间的轮胎,一眼就能看出来。可以重点关注一下玻璃的生产日期和轮胎的生产日期,如果不会,可以自行去网上查阅资料。
打开车门:看看车内的内饰脏不脏,脏了就肯定有问题。
启动车辆:检查汽车的线路是否正常。包括灯光,各个电子仪器,雨刷,转向灯拨杆,仪表盘等是否正常。
检查后备箱:看看里面工具是否完备,比如三脚架、备胎等等。
打开引擎盖:看看里面的螺丝有没有被拧过的痕迹,发动机周围有无油渍,防冻液,机油等是否需要添加。如果发现有拧过的痕迹,那就说明有问题了,因为新车是不会有的。
提车时,注意手续的齐全。一般有三包服务卡(也叫保养手册)、购车发票(一般是三联)、车辆使用说明书、车辆合格证、车辆一致性证书等。车辆合格证在上牌的时候,车管所会回收,然后给车主一个机动车登记证书,也就是平常俗话说的绿本。
贷款买车提车时,比全款买车多两个资料:抵押贷款合同,担保合同。比全款买车少一个资料:机动车登记证书(绿本)。因为机动车登记证书抵押给银行了,还款结束才可以拿回来。
GMT+8, 2026-11-13 14:34 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
