查看: 97|回复: 0
p0170燃油修正1排故障
发表于 2025-8-28 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障码后,应该是发动机的燃油修正出现了故障,导致这个故障的原因可能是喷油嘴坏了。
燃油修正电子控制单元是控制喷油嘴打开的时间的,这样就可以控制喷油量了。
发动机有一个理论最佳空燃比,这个理论最佳空燃比是14.7比1,发动机在工作时,电脑会控制喷油量,这样就可以尽量让发动机的空燃比始终保持在理论最佳空燃比数值附近了。
如果燃油修正系统出现了故障,那发动机的空燃比数值就无法保持在理论上的最佳数值附近了,这样发动机就会出现油耗升高和动力下降的现象。
出现这种情况后,应该去检查一下喷油嘴。
汽车的发动机正常工作是离不开传感器的,如果某个传感器坏了,那发动机可能会出现无法正常工作的现象。
当发动机上某个传感器出现损坏后,那电脑中就会生成故障码,维修技师通过故障码能够快速判断故障部位和故障原因。
所以,在修车时,读取故障码是很重要的,也是必须要做的工作。
在读取故障码时,需要用诊断电脑连接汽车,诊断电脑连接汽车需要使用obd接口。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26919.html
GMT+8, 2026-9-27 13:31 , Processed in 0.092418 second(s), 20 queries .
