查看: 124|回复: 0
备胎能正常使用吗
发表于 2025-8-28 22:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备胎分为全尺寸轮胎和非全尺寸轮胎,全尺寸轮胎可以当正常轮胎使用,非全尺寸轮胎只能用来应急,全尺寸轮胎在使用时要检查轮毂,有些全尺寸备胎轮毂不同,所以在使用时需要检查。
附:备胎使用注意事项:
1、定期检测备胎:
车主在日常保养或者是长途出游前需要对汽车备胎进行检查,检查汽车备胎时,主要检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换,汽车备胎有细小裂纹时也要及时的处理,避免在使用过程中出现爆胎现象。
2、油品与备胎不放在一起:
汽车轮胎的成分主要是橡胶,橡胶怕各类油品,很多车主会在后备箱中放一些机油,这些油品沾到备胎上容易时轮胎出现胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命,如果轮胎沾到油品时,需要及时处理,避免腐蚀备胎。
3、备胎寿命4年左右:
汽车备胎即使放在后备箱中不使用,时间过长也会出现老化现象,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,到4年之后就应该更换备胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26935.html
GMT+8, 2026-9-29 00:19 , Processed in 0.091136 second(s), 20 queries .
