查看: 65|回复: 0
车怎么开最省油
发表于 2025-9-11 18:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
市区行车, 车辆会使用默认的模式或者是SPORT模式,油耗比ECO模式高3%-5%,如果经常在市区道路行驶,采用ECO模式会节省很多油耗。
胎压过低或者过高都会对轮胎造成不同程度的磨损,从而影响轮胎阻力,影响燃油经济性。受季节影响,轮胎都会有热胀冷缩现象,所以要经常关注轮胎胎压。
等红绿灯时间超过1分钟,挂D档踩刹车或开启AUTO HOLD功能,这时发动机除克服自身阻力还要克服自动变速箱液力变矩器的动力,会额外增加怠速时的油耗。所以建议长时间等红绿灯时挂N/P档。
高速行驶当速度超过70km/h,开窗后的车辆空气阻力所消耗的燃油要比空调所消耗的燃油更多,而且开窗后噪音也会很大。
汽车按时保养检查,定期更换机油、滤芯(机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器)、清理发动机积碳等。保持发动机良好的运行状态有助于提高燃油燃烧率,降低油耗。
车内电器的使用会消耗很多电能,让储电池不断的处于充电状态,也会额外增加油耗。
GMT+8, 2026-11-13 14:16 , Processed in 0.059304 second(s), 20 queries .
