查看: 129|回复: 0
摩托车烧机油是什么原因
发表于 2025-9-11 18:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烧机油的原因是:气门油封圈胶条老化,活塞与气缸壁间磨损严重,缸体密封不严等都会造成摩托车烧机油情况。
处理方法是:活塞环或气门油封的更换,即使新的活塞环在装配前也要测量开口间隙,间隙过大会影响缸压,间隙过小会造成拉缸;气门油封一定买正厂配件,毕竟拆卸一回挺繁琐。
使用符合车辆技术要求指标的机油,要注意质量和粘度指标,不能过高或过低。机油加注时要符合规范,当机油加注量超过标准添加量是,要把过多的机油抽出。
避免经常性的急加速和长时间的超高速行驶,如果发现烧机油,尽快到维修站进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 13:45 , Processed in 0.091326 second(s), 20 queries .
