查看: 43|回复: 0
变速箱进水会提示吗
发表于 2025-8-28 22:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的配置不同,变速箱进水也会有不同的提醒方式,建议车主遇到涉水路面时绕行,如果不能绕行时,需要确认安全后再通过,通过之后及时检查变速箱是否进水。
附:判断变速箱进水的方法:
1、如果变速箱里的部分螺丝出现生锈现象时,可以判断变速箱出现轻度进水,且含水量不会太大。只需要更换胶圈、油封、摩擦片等,最好更换变速箱油和差速器。
2、如果油底壳上附着这一种白色的乳合物,可以判断变速箱已经中度进水,需要需要彻底更换胶圈、油封、摩擦片等部件以及自动变速箱油和差速器,如果是自动挡多功能开关等元件涉水也需要及时的更换,避免引发更大的故障,影响正常使用,也增加了车主的养车成本。
3、将变速箱中的油排出来,如果进水比较多,可以通过观察油水混合物的颜色和黏稠程度就能判断,自动变速箱严重进水的话需要更换的部件比较多,更换胶圈、油封、摩擦片、链轮、变速箱的阀体,需要彻底更换自动变速箱油和差速油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26918.html
GMT+8, 2026-9-27 18:35 , Processed in 0.092191 second(s), 20 queries .
