查看: 84|回复: 0
不烧尿素油耗大吗
发表于 2025-8-28 22:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不使用尿素,那油耗会升高一点,并且还可能会出现动力下降的现象。
大部分柴油发动机汽车都是需要使用尿素的,尿素可以处理柴油发动机的尾气,这样可以降低尾气中的污染物质。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机是不一样的。
汽油发动机在压缩行程结束后,需要火花塞将可燃混合气点燃,这样可燃混合气可以燃烧做功。
但是,柴油发动机在压缩行程结束后,是不需要使用火花塞将可燃混合气点燃的,柴油发动机是压燃的。
柴油发动机在压缩行程结束后,可燃混合气的温度和压力都很高,此时可燃混合气不需要火花塞点火就可以自行燃烧。所以,柴油发动机是没有火花塞的。
大部分柴油发动机都配备了涡轮增压技术,涡轮增压技术可以解决柴油发动机进气不足的问题。
国内的家用车很少有搭载柴油发动机的,国内大部分使用柴油发动机的汽车就是半挂车,卡车,货车等,这些车都是需要依靠尿素来处理排放的尾气的。
有些进口suv也会使用柴油发动机,这种车也是需要使用尿素来净化尾气的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26948.html
GMT+8, 2026-9-27 17:05 , Processed in 0.119727 second(s), 20 queries .
