查看: 72|回复: 0
电动车后轮抱死推不动是什么原因
发表于 2025-9-11 18:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是后轮的制动系统出现了故障导致的,出现这种情况后,建议去维修后轮的制动系统。
一般电动车后车轮抱死推不动,多半是因为电机的机械原因造成“卡死”现象,具体的原因是控制器坏了或者是相位不对、短路,另外还有相线发热、绝缘皮融化、相线接触不良、相线短路,如果是刹车信号线和转把信号线磨破搭铁导致道路了,也会导致后轮抱死推不动的。
电机维修一般是比较复杂的,因为不知道是线圈烧坏还是轴承、电机磁钢出现了问题,如果是有一点电器修理知识的,可以拆开电机进行查看或测量电流电压,不要在通电状态下推着走,很容易烧毁电机中的霍尔元件。
GMT+8, 2026-11-13 16:50 , Processed in 0.069255 second(s), 20 queries .
