查看: 99|回复: 0
后氧传感器坏了对车有什么影响
发表于 2025-9-11 18:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
后氧传感器坏了,那会导致汽车动力下降,提速慢,并且会导致空燃比不准。
油耗增加,因为氧传感器上的积碳会导致信号输出异常,导致发动机混合比失衡,油耗增加;
污染物排放量增加,废气排放年检检测一项不合格,使年检不合格。事实上,这一点也是众所周知的,因为虽然三元催化剂可以净化尾气,但其净化能力有限。一旦氧传感器工作异常,将导致发动机燃烧不充分,导致排放的污染物增加。即使三元催化剂工作正常,它也无能为力。因此,如果旧车的废气不符合年检标准,除了清洗三元催化器外,还应考虑清洗或更换氧传感器。
有黑烟的可能,氧传感器异常工作,使空燃比紊乱引起黑烟;
不稳定的发动机转速和抖动,也是由异常的空燃比引起的。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.093656 second(s), 20 queries .
