查看: 88|回复: 0
轮胎侧面被割了一道口子还能用吗
发表于 2025-9-11 19:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主如果发现轮胎的侧面被割了一道口子,首先需要检查有没有伤害到轮胎的帘线,如果暴露帘线,就不能使用了,需要及时更换轮胎。如果没有伤害到车辆的帘线时,车主补胎后可以在市区内行驶,车辆就不能上高速了,因为轮胎的内侧是轮胎最薄弱的位置,而且车辆在高速行驶时,轮胎因为摩擦就会发热,轮胎内的温度就会急剧上升,轮胎的胎压就会增大,轮胎侧面的破损处无法承受巨大压力,就会出现爆胎的情况。
        而且汽车修理部也不会为车主进行补胎,都会建议车主直接更换轮胎,所以为了避免不必要的支出,车主在停车时一定要注意,避免划伤轮胎。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.062560 second(s), 20 queries .
