查看: 76|回复: 0
比亚迪护卫舰07纯电续航很差吗?护卫舰07满油满电续航
发表于 2025-9-11 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从数据层面上看,比亚迪护卫舰07的纯电续航并不会很差,在售的车型可分为三种纯电续航版本,分别是标准续航100公里、长续航205公里以及四驱性能版续航175公里。
    虽然目前来说该车型的市场保有量十分稀少,车主所提供的实测纯电续航数据也非常有限,但根据各汽车媒体所测试的成绩来看,比亚迪护卫舰07纯电续航达标率还是非常高的。
      在实测过程中,由于护卫舰07默认为25%强制保电,所以纯电模式下只能用掉75%的电量,大部分媒体都能够驾驶NEDC纯电续航为100公里的护卫舰07,用75%的电量跑行驶78-85公里左右。
    如果按照标准续航车型100%电量表显纯电续航为100公里来看,75%的电量能跑78公里以上已经超过1:1的续航达成率了,更何况这还是在冬季低温环境下测出来的纯电续航。
      护卫舰07满油满电续航
    根据工信部给出的数据可知,长续航版护卫舰07理论上满油满电的综合续航可达1200公里,虽然截至目前还未曾有媒体或车主进行综合续航实测,但也同样可以通过能耗来大致估算出该车型的综合续航。
    从部分真实车主的用车反馈中可知,护卫舰07的平均油耗为百公里6L左右,结合其总容量为60L的油箱,可知车辆的满油实际续航约为1000公里,再结合上文80公里左右的纯电实际续航。
     可得出标准续航版护卫舰07的满油满电综合续航实际为1080公里左右,倘若是长续航205公里的车型,并且将强制保电所剩余的电量也用光,那么车辆的综合实际续航就可以达到1200公里,与工信部宣称数据保持一致,由此也不得不感叹比亚迪DM-i混动系统的强大。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.169977 second(s), 28 queries .
