查看: 50|回复: 0
汽车轮胎压力标准对照表
发表于 2025-9-11 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车和车辆用户手册上标注的厂家推荐胎压、驾驶室门旁(靠近B柱)的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、燃油箱盖的小门通常以各种单位出现,有的以bar为单位,有的以psi为单位,有的以kg/cm2和kpa为单位,它们之间的换算为14.5psi=1.02kg/cm2=1bar=100kpa。基于此,汽车轮胎气压标准对照表如下:
        季节系数 1.冬季:根据汽车胎压标准值,增加胎压约0.1-0.2巴。  2.夏季:根据汽车胎压标准气压的下限。  轮胎压力测量环境  热胎和冷胎的胎压值不同,相差在0.3bar左右,一般厂家推荐的标准胎压是指冷胎情况。  需要注意的是,备胎的气压要高一些,一般要高于250kpa,避免气压过低,使用时再调整到合适的胎压。
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.057685 second(s), 20 queries .
