查看: 99|回复: 0
比亚迪预约充电功能怎么设置?比亚迪预约充电失败的原因
发表于 2025-9-11 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪预约充电功能的设置方法如下所示:
    1、首先将充电枪准确无误的插入充电插口;
    2、回到车上即可看到显示屏会显示车辆预约功能;
    3、点击方向盘上的“菜单栏”按钮(如下图所示),此时显示屏会出现设置预约充电开始时间的界面设置;
    4、车主根据自己的实际情况选择预约充电时间即可;
    5、时间选择好以后点击方向盘“确定”按钮就完成预约充电操作了。
    以上就是比亚迪预约充电的设置流程,该功能可谓是给广大车主带来了极大便利,能保证车辆电池电量状态为每天特定的出发时间做准备,只要插上充电设备,设置好时间,车辆也能避免在高峰期充电,大大节约能源成本。
    比亚迪预约充电失败的原因
    引起比亚迪预充失败的原因有很多,比如预充电阻故障、电池管理系统故障、动力电池包内部异常、低压线路故障、高压配电箱异常、其他高压部件内部短路故障等等,都有可能引起新能源汽车预约充电失败。
    车小九网/原创文章
    比亚迪提前设置了预充功能,结果发现充电失败的,可以通过以下方式诊断检修:
    1、读取BMS内的故障码,看看是哪个系统出现故障了,针对性的进行维修更换;
    2、读取电池管理系统数据流是否正常,车辆预充接触器和主接触器控制端的供电及信号正常与否;
    3、测量预充电阻是否正常,前后驱动电机控制器保险有没有烧毁的现象;
    4、检查电池包情况,比如外围电池包的高压零部件有没有故障,内部有没有异常,从而导致电池包无电压输出。
GMT+8, 2026-11-13 16:38 , Processed in 0.058706 second(s), 20 queries .
