查看: 82|回复: 0
摩托车油门松紧怎么调
发表于 2025-9-11 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整摩托车油门松紧度的方法有:  1、调整摩托车油门手柄:启动摩托车发动机,调整摩托车油门手柄之间的间隙和松紧度,加速摩托车,用以测试车辆。如果觉得油门手柄太沉重,则表示油门拉线出现了干扰;  (1)如果拉动时有“沙沙”声,则是由于手柄处的拉线缠绕造成的。用螺丝刀拧松拉线固定螺钉即可解决问题。  (2)如果拉线损坏,操作摩托车时会发出“咔嗒”声。最好更换新的拉线。
        2、调整摩托车拉线的间隙:将摩托车油门手柄完全恢复到正常状态,握住调整螺母,向外拉动拉线2mm-3mm,检查间隙是否合适。如果间隙过大,应再次调整  3、调整摩托车并锁紧螺母:将摩托车油门手柄完全恢复到正常状态,顺时针或逆时针转动螺母,带动拉线上下移动,拉线保持在1mm-2mm左右的间隙,锁紧螺母进行固定。
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.072998 second(s), 20 queries .
