查看: 81|回复: 0
汽车的ac键是什么意思
发表于 2025-9-11 19:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需打开A/C键在炎热的夏天,这时就会把车内的压缩机启动工作,从而把冷风吹出来。但是开冷空调一段时间后,很快就会把车内温度给降下来,甚至会凉得无法接受。这时,很多朋友的办法就是适当把温度调高。另外,还有一种在这种时候回位AC键这个好办法,风的温度就会自然缓慢的回升,由于这时候是调到最低的温度键,本身状态就是凉风了,再加上剩余的制冷效果,可以有效的维持在一个适宜的车内温度很长一段时间。当车内温度回升后到觉得稍微有些热的时候,再把AC键按下,让车内温度下降。使用在冬季时的空调暖风,A/C灯亮没有任何帮助对制热效果,反而产生由于压缩机的运转而不必要的动力损耗,所以完全可以将其A/C关闭当在北方冬季使用空调暖风时,不会产生任何对空调暖风的影响。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.058589 second(s), 20 queries .
