查看: 62|回复: 0
世嘉两厢油箱盖橡胶垫圈更换多少钱
发表于 2025-9-11 19:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50元左右。
去4S店可能要150元左右,路边修理厂几十元就行。
不但要更换橡胶垫圈,而且还要在装汽滤之间在橡胶圈上涂上一层的机油,防止垫圈粘在缸体上。保证下次拆卸的时候容易拆卸。。
2、如果你车子漏油首先要确定一下漏油的位置,然后再看一下什么位置上的密封圈,如果仅仅只是油底壳螺栓的垫圈的话,费用会很低的也就是几十块钱。
3、像你这种情况的话,首先就是要确定一下漏油的地方是在哪里,一般密封垫圈不是很贵,而是要看在哪个位置容不容易更换,像油底壳这些几十块钱都可以搞定啦。。
4、这个需要拆发动机,如果是在质保期内,是免费换的。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.100609 second(s), 20 queries .
