查看: 97|回复: 0
48V轻混系统电池寿命是几年?轻混车电池坏了还能开吗
发表于 2025-9-11 19:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  48V轻混系统的电池寿命一般在5年以上,很多营销号都说48V轻混系统电池的寿命只有3-5年,但这只是电池开始出现衰减的年限,不意味着电池没法使用。48V轻混系统使用的是锂离子电池,其使用寿命会比普通的铅酸电池更高,大部分锂电池的寿命都被设计在1000次左右,足够使用5年以上。
    目前各品牌旗下的48V轻混车型,都会针对轻混系统的电池提供3年的质保,只要电池在质保期间因为非人为途径导致无法正常使用,厂家都可以提供免费维修更换服务。
      轻混车电池坏了还能开吗?
    能开,轻混车的电池不仅仅只有48V锂电池,在发动机舱内还会有12V蓄电池,当轻混系统的48V坏了的时候,12V蓄电池就会为启动马达供电,让其带动发动机启动。
    轻混车的电池主要作用是驱动电机为车辆在起步时提供辅助动力,在很短的一瞬间助推车辆,车辆需要急加速时也会提供额外的动力,同时还要配合发动机自动启停技术为启动马达供电,带动发动机运转。
      轻混车电池坏了之后,车辆的发动机自动启停功能往往也会不能继续使用,而且48V轻混系统的电机也无法再提供辅助动力,车辆在起步加速时可能也会没有平时那么快。
    至于油耗的话,由于轻混系统对于车辆的节油效果非常有限,所以即便电池坏了导致48V轻混系统不能正常工作,车辆的油耗最多也只会出现轻微上升。
      虽然说轻混车的电池坏了,车还能继续开,但也不建议在48V电池损坏的情况下长期驾驶车辆,因为轻混车的48V电池往往还需要承担为大功率车内用电器供电的角色,所以当电池出现故障时,应该及时进行维修。(车小九网/编)
GMT+8, 2026-11-14 00:20 , Processed in 0.061217 second(s), 20 queries .
