查看: 58|回复: 0
为什么有的车开空调滴水 有影响吗?
发表于 2025-9-11 19:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统有一个蒸发器,蒸发器是在汽车的仪表板上,当空调处于制冷模式下,蒸发器表面的温度就会降低很多,所以就冒出了水滴。
        车内热空气的水分是凝结在蒸发器内部零件的表面上,这个零件是吸热鳍片,产生的水滴是由蒸发器的塑料外壳来收集的,然后再顺着管道输送出去。
        车辆在某个地方停留了一会,地上会出现一滩水,如果这个水是透明且干净的,那不用担心车辆出现了故障,这个水是冷却水。
        汽车空调大量漏水的话可能是车辆的部件出现了故障,我们可以检查一下空调的排水孔是否堵塞了,或者是空调的排水管出现了脱落的情况。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.061989 second(s), 20 queries .
