查看: 62|回复: 0
E-CVT变速箱是什么意思?E-CVT和CVT有什么区别
发表于 2025-9-11 19:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  E-CVT变速箱是一种广泛应用于混动车型的无极变速器,主要是由两个电机和行星齿轮组构成,由行星齿轮组来分配发动机和驱动电机的动力输出,部分车型还会配有离合器等动力分离装置,根据车辆工况的不同,E-CVT变速箱的工作原理如下:
      1、车辆起步
    当车辆发出起步信号后,电池组就会提供少量电力带动连接着外齿圈的2号电机运转,电机的动力输出会直接传递至车轮,从而驱动车辆行驶,当油门踏板踩得越深,2号电机所获得的电力也就越多,车辆就会随之加速。
    2、匀速行驶
    当车辆匀速行驶且达到一定车速时,2号电机会持续工作,发动机则会与E-CVT变速箱的行星齿轮相连接,行星齿轮组会将电机和发动机的动力进行混合,然后再传输到车轮上,维持车辆匀速行驶。
      3、急加速
    当车辆急加速时,发动机会进入高转速高效率的工作区间,通过行星齿轮组,发动机的一部分动力会用以带动1号电机运转,从而为2号电机提供额外动力,而另一部分动力则会与2号电机的动力,经由行星齿轮组的混合,传输至车轮,此时E-CVT变速箱的两个电机以及发动机都在高功率运转。
    4、高速巡航
    搭载了E-CVT变速箱的车辆在高速巡航时,通常都是由发动机直驱,发动机直接通过行星齿轮组向车轮输出动力,此时E-CVT内的电机不工作,如果有多余的动力,行星齿轮组会驱动电机反转带动发电机工作,从而为电池组充电。
      E-CVT和CVT有什么区别?
    1、结构不同
    虽然两种变速器都带有CVT的字样,但是在结构上,两者却截然不同,CVT主要是由主动轮组、从动轮组、钢带、液压泵等多个部件组成,通过钢带来传递动力。
    E-CVT则是由行星齿轮组和两个电机组成,结构上会更加简单,同样是无极变速,E-CVT可以实现更高的传动效率以及更优的燃油经济性。
    2、适用车型不同
    CVT主要应用于普通的入门级燃油车型上,代表车型主要有日产轩逸、丰田卡罗拉(燃油版)等,E-CVT则是广泛应用于插电混动车型和油电混合车型,代表车型为比亚迪的DM-i混动系列、丰田的双擎系列。
      总的来说,CVT更偏向于机械化,而E-CVT更偏向于机电一体,而且由于E-CVT的结构往往具有很高的集成度,如今的许多E-CVT也都是直接与电机、发动机进行直接连接,所以与其将E-CVT看作是传统的变速箱,不如说这是混动车的动力分配系统。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.065240 second(s), 20 queries .
