查看: 78|回复: 0
发动机横置和纵置的区别
发表于 2025-8-28 22:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机纵置和横置只是发动机摆放方式不同,并且驱动方式也是不同的。一般纵置发动机的汽车都是后驱的,横置发动机的汽车都是前驱的。一般纵置发动机汽车车内空间都是不如横置发动机汽车的车内空间大的。
常见的家用轿车或suv车型的发动机都是横置的,高端豪华轿车或运动型轿车发动机一般是纵置的。
家用轿车追求低成本和较大的车内空间,不追求运动性和操控性,所以一般的家用轿车会采用横置发动机。
大型豪华轿车车内空间本身就很大,所以不在乎发动机和变速箱占用的空间,所以一般的大型豪华轿车都会采用纵置发动机设计。
一些运动型轿车也会采用纵置发动机设计,因为这些车要采用后轮驱动的驱动形式。
在很多车迷眼中,后轮驱动就代表了驾驶乐趣并且后轮驱动也是最合理的驱动方式。
后轮驱动的汽车前轮只负责转向,后轮负责驱动汽车前进。
如果是前轮驱动的汽车,那前轮既要负责驱动汽车也要负责转向,这种驱动方式其实会降低车子的驾驶乐趣。
横置发动机的汽车也有四驱的,纵置发动机的汽车也有四驱的,但是这两种四驱结构是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26968.html
GMT+8, 2026-9-28 00:48 , Processed in 0.151686 second(s), 20 queries .
