查看: 100|回复: 0
什么车加98号汽油?有什么区别?
发表于 2025-9-11 19:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标号不同的汽油最大的不同是辛烷值不一样,标号是多少的汽油它的辛烷值也是多少。正是因为这样,标号98的汽油它的抗爆性也越好,当然这也是要和发动机相匹配,不然达不到好的作用,对高标号汽油也会造成浪费。所以98号汽油对应的发动机压缩比是10或者以上,也是因为这样会比较匹配。
        相对来说高端的品牌,采用的发动机压缩比会高一些,但也是相对来说,并不是所有品牌都是一样的。
        要注意的是只能高一档,不能高二档,像压缩比在8的发动机,正常应该加92号汽油,但也可以加95号汽油,不过我们并不建议加98号汽油,实在是没有必要。
        对于需要加98号汽油的车辆来说,如果找不到98号汽油,也可以直接加97号汽油,两者相差并不大。所以还是可以放心加的,要更放心的话可以用完98号汽油再用97号汽油,同样也可以在换之前清洗油路。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
