查看: 75|回复: 0
汽车停放多久必须要开
发表于 2025-8-28 22:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,至少一个月开一次,如果是旧车,建议每隔一段时间就启动一次,避免在停放过程中出现电瓶亏电和其它故障,影响下次使用。
附:车辆停放前注意事项:
1、车辆停放之前需要对车身及车内进行清理,可以给汽车打蜡或镀膜,避免车辆在停放过程中车漆出现腐蚀现象,尽量将车辆存放在车库内,如果是露天存放,需要在车上罩上汽车罩,避免风吹日晒对汽车漆面的损伤。
2、长期停放的车辆最好不要拉紧手刹,长时间拉紧手刹,会让汽车的刹车系统与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀出现刹车盘生锈现象,再次启动汽车时可能会导致车轮出现抱死现象。
3、调整轮胎气压,长时间停放的汽车,胎压要比平时高一些,停车时选择比较平整的地面,平整的地面对于胎面的伤害比较小,如果停在凹凸不平的地面上会加速轮胎的变形。
4、汽车电瓶在不用的情况下也会出现漏电的现象,比较好的电瓶三个月内电量也会耗光,最好每隔一到两周启动一次发动机,避免蓄电池出现亏电现象,也可以拔掉电瓶线,能够起到延缓漏电速度的作用。
车辆停放后注意事项:
1、检查油封是否漏油:
车辆长时间停放之后由于油封接触受力不均匀,可能会出现变形现象,导致漏油影响正常驾驶,及时检查油封是否正常,如果油封失效,需要及时更换。
2、检查机油是否变质:
机油是发动机在运行时不可缺少的润滑剂,在长时间停放过程中可能会出现氧化变质的现象,车辆再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,会加速零件的磨损,启动汽车前需要检查机油的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27015.html
GMT+8, 2026-9-28 08:47 , Processed in 0.092649 second(s), 20 queries .
