查看: 63|回复: 0
大众烧机油为什么解决不了 怎么办?
发表于 2025-9-11 19:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为大众采用的气缸是网状的,在汽车运行的时候会有少许机油渗入里面,如果进入的机油增多,就会产生烧机油的现象。
        这就是为什么大众车会消耗大量机油的原因,因此建议大众车主时时注意机油的使用情况,如果过少就及时补充。
        发动机烧机油有很多原因,活塞间隙过大或者磨损、气门油封老化、涡轮增压浮动轴承、油水分离器出现问题等,都会导致汽车烧机油。
        如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.058207 second(s), 20 queries .
