查看: 106|回复: 0
比亚迪能量回馈较大伤电池吗?比亚迪标准回馈和较大回馈区别
发表于 2025-9-11 19:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪能量回馈较大并不会对电池造成损害,因为在正常情况下电池都有自己的管理系统,在不需要充电的时候充不进去电的,而在需要充电的时候系统还能动态调整实际的充电功率,并不会超出电池的最大承受范围,所以一般不用担心会能量回馈较大会伤电池。
      其实比亚迪能量回馈通常指的是车辆驱动停止的时候,车轮会带动电机转化为发电机,进而实现向电池充电,以达到能量回收的效果,目前比亚迪的能量回馈有较大和标准两种模式,车主可以根据自己的实际情况选择开启较大回馈还是标准回馈。
      比亚迪标准回馈和较大回馈区别
    1、标准回馈
    标准回馈其实就相当于平常松开油门踏板的感觉一样,整体比较平顺不会有什么特别强烈的后坠感,车辆的速度也是出于慢慢降下来的状态,可以说是非常安静舒适的。只不过标准回馈相比于较大回馈会更费电一点,当然差别也不是特别大,可能在续航上也就相差个3-4公里那样。
    2、较大回馈
    反观较大回馈,其在松开油门踏板的时候,车辆速度变化特别大,就像猛地踩了刹车踏板一样,拖拽感非常明显,往往会造成乘车人员极度不适,另外在车辆缓慢行驶时,又会有很强的后坠感,所以如果车辆电量充足的话,一般就不建议驾驶员开启较大回馈了,毕竟驾驶体验感会很差。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.059530 second(s), 20 queries .
