查看: 91|回复: 0
特斯拉露营模式有什么用?特斯拉露营模式在哪里
发表于 2025-9-11 19:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉露营模式开启后既可以保持车内空气流动、温度适宜,还可以实现在车内上网、玩游戏、充电等功能,保证车内的舒适性。该功能说白了就是一个为露营而打造的模式,适合司机乘客长时间停留在车内。
    露营模式一般比较适用于大型的特斯拉车型,比如特斯拉Model X、Model Y等,当车辆开启该模式后,基本上是可以满足人员在车内睡觉的,不仅可以替代订酒店宾馆住宿的费用,还可以更近距离的接触大自然。
    特斯拉露营模式在哪里?
    特斯拉露营模式是位于中控显示屏上的,只要保证车辆处于驻车挡,然后打开中控屏上的空调选项,便可以在空调右侧看到露营模式,然后点击打开就可以开启该模式了。
    在使用露营模式时,要注意好以下几点:
    1、在开启该功能前要确保车辆至少有20%以上的电量,避免长时间开启露营模式而导致车辆断电无法启动;
    2、开启露营模式后,车辆的警报系统跟哨兵模式将会被禁用;
    3、虽然露营模式适合长时间停留在车内,但要避免直接将小孩单独放车内。
    露营模式耗电如何?
    不同车型及不同环境下耗电是不同的,以特斯拉为例,该品牌车型开启露营模式后每小时大概消耗10-15公里左右的续航,一晚上大概会消耗掉80-100公里的续航。之所以这么耗电,是因为在露营模式下车辆的空调系统会持续处于开启状态。
    如果用户还使用了其他的用电设备,那么车辆的耗电还会进一步增加,所以大家在使用露营模式前,一定要确保车辆拥有足够的电量,避免露营结束后车子没电开回家了。
GMT+8, 2026-11-13 17:12 , Processed in 0.069583 second(s), 20 queries .
