查看: 120|回复: 0
大众朗逸避震太硬有什么办法 用什么办法来解决朗逸减震太硬?
发表于 2025-9-11 19:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先避震太硬的原因,一般的情况下都是与避震弹簧还有轮胎是有关系的,最主要就是这两点。而且避震太硬的话,会造成舒适性下降非常多。
        首先咱们来检查一下轮胎的气压,如果说你的胎压打的很高,那么也会造成避震太硬的情况,一般的情况下胎压在3.0以下2.2以上这个区间。
        如果胎压太高可以适当的降低一下胎压会有比较好的,效果也是最简单的方法,另外轮胎的材质也是有很大关系的。材质好一些的轮胎会对舒适性提高很多,起到很大的缓冲作用。
        最后当然就是更换你的避震弹簧了,如果是有这方面需求就可以更换一下,会改善很多的。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.141834 second(s), 20 queries .
