查看: 104|回复: 0
车上temp是什么意思
发表于 2025-8-28 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上TEMP是温度设置的意思。也就是说,按这个按钮,可以调节空调温度,全称是temperature,温度;气温;体温,高烧的意思。TEMP一般位于空调控制面板上,有些车型在后排的扶手上也有,表示控制后排空调温度,一般带有分区空调配置的车型才有。
有的车型,在仪表盘会显示TEMP,表示车外温度(与实际温度可能会有轻微差异)。
还有些车型,仪表盘显示a/toil temp,表示自动变速器油液温度指示灯,汽车发动后熄灭表示正常,如果行驶中还亮就是有故障。
附空调面板其他单词解释:
Inner loop表示内循环。
Out loop表示外循环。
Stalls表示风速档位。
MED表示中档开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27008.html
GMT+8, 2026-9-28 00:30 , Processed in 0.211108 second(s), 20 queries .
