查看: 87|回复: 0
开几公里刹车盘发烫正常吗
发表于 2025-9-11 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片发烫不正常。倘若驾驶员能通过急刹车来调整机动车,产生汽车刹车片持续发烧情况是正常的,是由于机动车能通过卡钳和汽车刹车片之间相互摩擦,做到减少速率,直到机动车停下的目的。倘若机动车是正常行驶的状态,驾驶员也没有剧烈的踩刹车,还是产生汽车刹车片超温的现象,那便是不正常,驾驶员应该及时到4S店进行更换。                看汽车刹车片的拆换工作频率。倘若片的拆换次数也是非常高的,那就可以多检查刹车片的厚度,因为你片费得比较快的话是因为你刹车用的许多,所以一定要定期检查一下汽车刹车片。依据毁坏情况来确定:是由于汽车刹车片除开正常毁坏之外,也有是由于汽车刹车片或汽车刹车片的品质及正常使用时污垢造成的毁坏,倘若汽车刹车片被污垢毁坏处一点儿较深的沟,或盘面破损的误差(有的地方薄,有的地方厚)那么就提议拆换,因为这样的毁坏差生误差后会直接影响我们的安全驾驶。
GMT+8, 2026-11-13 16:11 , Processed in 0.069486 second(s), 20 queries .
