查看: 113|回复: 0
车顶砸瘪了怎么办
发表于 2025-9-11 19:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要根据车辆损害的程度,选择合适的方法一般会有顶翘和拉拔两种方法。最直接的传统方式是利用热膨胀和冷收缩,直接用热水泼洒,加热车辆受伤的凹痕位置,然后用手顶或撬杆一点一点地推出凹痕位置,达到修复效果。                  使用热收缩原理,可以选择使用吹风机加热,效率更高,此时可以通过两人合作,同时加热,同时挤压,加速车辆维修时间,如果车辆凹痕较大,可以适当提高吹风机数量和环境温度,提升热量传递,然后,内部按压,协助维修。
GMT+8, 2026-11-13 23:10 , Processed in 0.102861 second(s), 20 queries .
