查看: 123|回复: 0
火花塞上面有油是什么情况 有影响吗?
发表于 2025-9-11 19:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当自己车子的活塞环磨损严重了,密封效果就会大大的降低,所以曲轴甩出的机油就会进入气缸,所以火花塞就有机油了。
        缸内异物和发动机长时间在过高温度下运转,基本上会影响缸壁应变。拉气缸壁会在气缸壁上造成很深的凹痕,混合气和机油会在凹痕中互相流动,使火花塞粘上机油。
        如果进气口有机油,机油会被吸入气缸,使火花塞粘上机油。
        进气口有机油的原因是曲轴箱强制通风阀故障,会使曲轴箱内压力无法正常释放,使曲轴箱压力过高。
GMT+8, 2026-11-13 17:34 , Processed in 0.153287 second(s), 20 queries .
