查看: 121|回复: 0
一般车熄火了还有摄像功能吗
发表于 2025-9-11 19:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车熄火了也有摄像的功能。但摄像的模式并没有一直都开启,由于记录仪一般是根据降压线路,具有低电压保护的功能,尽可能降低电池耗损。当车子熄火时,录像仪正在进入能耗低情况,一旦车辆相撞或检测出物块,系统软件将立即唤起停车监控的功能,随后记录监控图像。而且只要科学合理应用,行车记录仪用电量没有必要太过担忧。                无屏记录仪实际上功能损耗并不高。加上降压线的保护,即便一直都打开也不会产生掉电。但是对于带屏幕上显示的录像仪,则单独说起。不但耗电量大,并且在降压线的保护下还很有可能会断电,影响到发动机运行,当然如果车辆超出一周不能使用的情况下因此,最好是关掉行车记录器。
GMT+8, 2026-11-13 15:12 , Processed in 0.089280 second(s), 20 queries .
