查看: 72|回复: 0
自动挡123什么意思
发表于 2025-8-28 22:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的123,代表的是变速箱的低挡模式。挂入3,变速箱的挡位只会在1、2、3挡直接切换;挂入2,变速箱的挡位只会在1、2挡直接切换;挂入1,变速箱只会在1挡。
最常见的情况,就是上下坡时使用。坡越大,挡越低。另外,下雨天、冰雪天路滑时、堵车时都可以用到。
在上长、陡的坡道时,如果挂在D挡,变速箱会一直换挡,一会升,一会降,这样非常损伤变速箱。此时就应该把挡位放在2挡上,这样的话,变速箱最多只会升到2挡,只会在1、2挡之间来回切换。
在下长、陡的坡道时,如果挂在D挡,驾驶员需要一直用刹车控制车速,如果长时间频繁使用刹车,刹车可能因为过热而效率下降,并且时间久了,会大大缩短刹车片的寿命。这时就需要用发动机控制车速并辅以刹车。这就跟手动挡挂低挡下坡是一个道理。
这里有一点要注意的是,如果行驶中,车速较高,一定不要直接挂入低速挡。这就相当于变速箱正处于高挡位,强行推到低挡位,变速箱极易损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27036.html
GMT+8, 2026-9-28 02:00 , Processed in 0.100200 second(s), 20 queries .
