查看: 132|回复: 0
车辆保养一般都有哪些项目
发表于 2025-9-11 19:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子保养一般都有查验轮胎胎压、查验车辆底盘是否发生渗油或是螺丝松动、清理更换新进气口滤网、查验制动液、冷冻液、雨刮水及汽车防冻液、检查刹车片等。
拆换发动机油。经过长时间的驾驶,大多数发动机和汽车机油都会特性下降的迹象,导致润滑效果下降,进而变得越来越浑浊。因此这时候就要把发动机内原先的汽车机油放出去更换新汽车机油。
查验车辆底盘是否发生渗油或是螺丝松动的现象。因为汽车行驶了较长一段距离后,也会造成底盘的胶垫或是骨架密封什么的易耗配件发生衰老,随后发生渗油。通常主要是重视汽车半轴的胶垫,悬挂支撑点球头,及汽车变速箱边沿是否发生漏油或是老化状况。
进气过滤网的作用就是将外部空气进行过滤,保证进到发动机的空气是干干净净的。因为空气中充斥着灰尘残渣,因此慢慢就非常容易阻塞过滤网,造成进气口高效率减少。因此依照过滤网里的尘土粘附水平来确定拆换或是清理过滤网。
长时间驾驶及发动机运转等多种因素也会造成这样的液压油下降。如果这些液压油在维护保养的时候不要维持标准值,就必须得开展加上。
检查刹车片。拿直尺或是估测刹车片是否发生损坏的现象,一旦发现刹车片快磨透了,一定要立即更换刹车片,避免发生刹车不灵。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
