查看: 112|回复: 0
esc故障灯亮怎么解决
发表于 2025-9-11 19:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当行驶过程中esc故障灯亮时先要靠边停车并把熄火。寻找脚踏板刹车灯开关,检查电源开关是不是松脱,假如松脱固定不动下,然后重新启动车辆,这样esc故障灯即可消除。esc主要功能就是让车辆在变道或者转弯时可以更加的稳定而安全性。
esc故障灯亮怎么解决
ESC主要功能就是让车辆在变道或者转弯时可以更加的稳定而安全性,在行驶状况下,ESC系统软件失灵。当汽车上ESC常见故障长亮时,表明车辆的ESC出现故障,此刻车辆的电子稳定控制系统启动不了。ESC故障警示灯闪烁是个比较简单的常见故障难题,一般都是有系统软件所造成的警报,也可能是因为控制器故障或电路短路所导致的,不排除会假警报的情况发生,检验出来是非常麻烦的,需要使用专门故障检测仪去进行故障处理和确认,所以尽量立即送至4S店开展检修。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.060399 second(s), 20 queries .
