查看: 116|回复: 0
奔驰轮胎压力检查轮胎怎么消除
发表于 2025-9-11 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰上边表明车胎压力检查轮胎表明胎压可能有问题。胎压监测指示灯,是个黄色的标示,1个不规则小圆,上边并没有印章,上面还有四个小刺,里面有个黄色的惊叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
奔驰轮胎压力检查轮胎怎么消除
奔驰轮胎压力检测指示灯终止运行要按着车辆胎压灯来做校准实际操作,这个按键位于变挡杆的右侧。最先,调整一下车胎压力到指标值,再打开启动马达,轻按汽车方向盘左边触控按键,调成仪表盘里的菜单栏页面,挑选维护保养选择项,然后通过汽车方向盘的键盘按键,挑选“轮胎加气工作压力”轻按“OK”键,等候仪表盘中提醒“驾驶几分钟后,显示的是车胎压力”后,按下翻按键,仪表盘将显示的是“将现阶段工作压力作为一个新的指标值”,这时,轻按“OK”按键,仪表盘中显示的是“再次开启车胎压力检测器”。在最后,关掉启动马达,就完成奔驰轮胎压力检测指示灯的清除实际操作。
GMT+8, 2026-11-13 16:10 , Processed in 0.109031 second(s), 20 queries .
