查看: 102|回复: 0
车子一边轮胎掉沟里了怎么办
发表于 2025-9-11 19:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单纯就是一个轮子掉进沟里,此时车主可以使用千斤顶把它吊起来,然后放在硬物上面脱离困境。 2、所有轮子全部都掉进沟里,在路况允许的情况下,可以用其它的车辆把被困的车辆给拖出来。当然路面很松软,此时就需要对陷入沟里面的车轮进气放气,从而让轮胎和地面接触面可以扩大,以免由于自己脱困之后,造成车轮越陷越深。                3、如果汽车的车轮陷入到泥土里面,此时可以先使用低速挡的方式慢慢往前面行车,切记脚不要用力去踩油门,否则会很容易让车轮越陷越厉害。最好是在车辆前面找到一个固定点,然后在上面绑上一根钢丝绳,起到固定车辆的作用,这样就可以改善车辆在脱困的过程中引起横向滑动,最后带来二次伤害。    4、实在没有办法的情况下,车主只拨打保险客服电话,找拖车过来处理。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.059570 second(s), 20 queries .
