查看: 123|回复: 0
钥匙不好插拔怎么办
发表于 2025-9-11 19:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂上运行挡,假如起动机和发动机都不能转动,依据运行系统异常现场检查.查验蓄电池的储存情况及导电杆相连接状况,假如蓄电池正常情况下,就需要查验启动线、熔断丝和启动马达是不是毁坏,假如毁坏则要换。
钥匙不好插拔怎么办
有可能是不小心电源开关关掉了,就突然不能用了,要查看一下系统软件是不是在运行状态。是因为启停的功效工作就是要必须等要求的,常见的就是轻踩刹车、踩离合器、拉手刹这一些,也有一些比较特别的也是需要系上安全带、汽车车门要关掉等条件。如果标准没有达到,就不会工作,但有时不是常见故障。车辆的蓄电池电量不足、停车后方向盘角度太大、车辆在急刹车、在倒车、发动机温度气温低、方向机故障等都会使启停功能不启动。假如是启停的软件的内部路线,或者是一些传感器常见故障,需要4s店查验维修。
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.058572 second(s), 20 queries .
