查看: 132|回复: 0
日产altman是什么车
发表于 2025-8-28 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是altma,这款车其实就是日产天籁。天籁是日产旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4901毫米,1850毫米,1447毫米,轴距为2825毫米。新款日产天籁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为117kw,最大扭矩为208牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了c-vtc连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有252马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了可变压缩比技术和连续可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
新款日产天籁的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是可以提高车子的操控性和乘坐舒适性的。
但是多连杆悬架的成本也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27049.html
GMT+8, 2026-9-27 15:43 , Processed in 0.093722 second(s), 20 queries .
