查看: 112|回复: 0
电动车屏幕一直亮着关不掉怎么办
发表于 2025-9-11 19:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的情况是通过控制器所引起的,是由存储在控制器里面电容器里的电所引起的。你能关掉电,按喇叭控制开关,灯就不会亮了。后灯总是亮着,这意味着制动开关有故障,或者汽车电路有故障。最好司机去专业性维修点或4s店检修,如果只有1个尾灯亮,那就别慌。实际上这也是汽车的1个点爆作用,目的在于晚间警告来往的车辆。
显示屏亮的原因:1、可能是控制器或者电路的正极连接到了电锁上,但是你刚换了电锁。更换车门时,电路很可能没有正确连接。如果电路连接不正确,任何档位都会有电子锁。
2、如果连接了电池,电源会通断,如果听到“滴漏”声,应该关闭报警器;如果控制开关一次听到三个滴声,重复控制开关,直到听到“滴”声。3、安装远程防盗报警器,检查行车钥匙是否丢失,电动钥匙门锁链是否失灵,电动车启动锁是否短路。
GMT+8, 2026-11-13 15:53 , Processed in 0.059360 second(s), 20 queries .
