查看: 69|回复: 0
换胎怎么换
发表于 2025-9-11 19:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拆下车轱辘,先用扳子松开车轱辘的固定螺丝。一般有五六个固定螺钉。松开后不要拆卸。将车辆提升到适当的高度,拆下螺钉,然后从车轱辘上拆下车轱辘;2、排气取下的车轮.取下边缘的配重块,用轮胎机将轮胎从边缘分开。                3、使用车胎刮板机将车胎与轮辋缘见分离,再将备好车胎刮板机放在车胎刮板机上,用车胎刮板夹固定车胎,用撬棍将车胎插入车胎接缝,通过踏板控制车胎旋转,将车胎从刮板机上取下;4、拆下旧轮胎后,沿轮辋方位沿新轮胎,再将拼装车胎固定于车胎剥离器上,用手将车胎放入轮辋。装载轮胎加气后,在充气过程中需要听见两次轮胎爆炸,表明车胎就位;5、拼装轮胎,拧紧螺丝,调节每个轮胎的胎压,复位轮胎气压,最后进行试运行。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.101488 second(s), 20 queries .
