查看: 115|回复: 0
电子手刹车开停车步骤
发表于 2025-8-28 22:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子手刹开关有两种,一种是与电动车窗升降开关的一样的可以向上扣也可以向下按的。还有一种是只能向下按的。在启动发动机后,按下电子手刹开关松开手刹,然后挂挡前进。在停车后,要挂入p挡然后向上拉或再按一下电子手刹开关,这样车子就能停稳了。
有很多汽车都会配备电子手刹这个配置,电子手刹与传统的机械手刹是不同的。传统的机械手刹是有手刹拉杆的,这个手刹拉杆后面有手刹拉线。
电子手刹是没有手刹拉杆的,配备电子手刹系统的汽车在后轮上有两个手刹电机,按下按钮后,电子手刹电机可以夹紧刹车片,这样车子就不会溜车了。
在平时用车时,停车时先挂p挡或先拉手刹都是可以的。在前进时,先松手刹或先挂d挡都是可以的。
因为自动挡汽车在启动发动机之前需要踩下制动踏板,在挂入d挡之前也需要踩下制动踏板,所以踩下制动踏板后是可以松开手刹的。
自动挡汽车在挂入p挡之前,一定要确保车子完全停稳了,否则会伤害变速箱。
自动变速箱汽车在行驶时不能挂入n挡滑行,这样会影响变速箱的润滑和散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27022.html
GMT+8, 2026-9-27 19:38 , Processed in 0.091799 second(s), 20 queries .
