查看: 155|回复: 0
排气制动一直开着伤发动机吗
发表于 2025-9-11 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气制动可以在长下坡的路段采用,但不倡导过度使用,过度使用排气制动对发动机的损害非常大,尤其是对气门的关系非常大,倘若汽车驾驶在长下坡的路段,提倡距离五秒使用一次。                采用排气制动,降低发动机转速,使车辆制动效果更好。下面是更多关于排气制动的信息:排气制动有两种方式:排气制动包括两种方式,即排气管排气制动和发动机排气制动。当车辆换档时,踩住刹车踏板会开启排气制动。排气制动可以提高车辆的制动能力。此外,它还可以减少制动蹄的损坏。
采用排气制动的注意事项:排气制动开启之后,汽车仪表盘上的排气制动显示灯便会照亮,采用排气制动时应注意,不能空挡、不能分离离合器,否则排气制动无效,情况严重的时候会引起交通出行意外,发电机的制动不能代替车辆的开车刹车,也不一定能用于驻车制动,但是发电机的制动可以和开车制动一块使用,所以说排气制动只起到铺助作用。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.061755 second(s), 20 queries .
