查看: 133|回复: 0
高尔夫空调怎么开
发表于 2025-9-11 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启风机开关挡位就是中间那个旋钮开关,调整适度的出风量,然后按一下上边的AC控制按钮,将左边的旋钮开关像蓝色区域旋转,蓝色代表冷风,红色代表热风,这时空调就正常启动了,然后按照一下AC旁边的那个按钮,上面画着一个小车,里面是一个旋转箭头的那个按钮,这是内循环,开空调后按他会更凉。                大众高尔夫的空调制冷效果只能说是一般,没有日系车辆那么迅速,一般开启空调后,要打开AC按键才可以制冷,风向尽量不要吹向身体,避免身体受伤,冷风尽量往上吹,可以促使车内空气尽早降温下来。
夏天车内温度太高,开空调前最好先把车门全开,通风。等车内温度降下来再打开空调。想迅速降温可以使用内循环
GMT+8, 2026-11-13 16:57 , Processed in 0.105623 second(s), 20 queries .
